Ersatzteile für Bosch PURISTIC VARIA (HEB513BS0/49)
PURISTIC VARIA
HEB513BS0/49
612580
10103409
381293
11032064
Lampenabdeckung
618903
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
10005369
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
610001
274495
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
Dichtung 10004932
381302
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 10004802
381290
214192
10027496
612732
11009560
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
282577
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10027539
11000155
292601
381196
288995
10027498
10029028
10029026
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11048758
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776389
265858
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
386106
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
10003689
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Knöpfe,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10103998
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Schraube 00632786
302284
380554
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Blende side plastic part right 11024777
383794
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004294
381168
Befestigungsteil 11024787
274912
10035210
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Befestigungsteil 10006292
381504
Zwischenscheibe 00776377
265856
Ring 10004803
381291
386331
302292
381500
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020779
274075
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11051366
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
