398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
610001
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:weiß, 00776124
265811
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
380554
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11009587
Abdeckung 10004802
381290
614322
11009560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Backblech emailliert 17001545
280498
Backblech hoch schmal Bosch 17001545 455x185x39mm für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch.. 17001545 ist z.B. enthalten in Zubehörsets HEZ530000 , CZ11CH15E0 , 3HZ530000
Diese spülmaschinengeeignete graue emaillierte Universalpfanne findet 2 mal hintereinander im Backofen seinen Platz
Maße des Bleches (HxBxT): 39 mm x 455 mm x 188 mm
Max. Beladung 16 kg, max. 350°C
Nicht pyrolysefähig.
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10103998
11026295
386106
282577
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
600938
Bedienmodul Bosch 11041631 für Backofen
10029158
Bedienmodul 11041631 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11041631
10003689
Türgriff 11020902
274133
Verbindungskabel für Bosch-Ofen 10005969 Backofen-Zubehör
10027526
Verbindungskabel 10005969 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungskabel 10005969
Ofenlüftermotor Bosch 12022585 Hochleistungslüfter
10027499
Lüftermotor 12022585 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12022585
Gehäuseoberteil für Bosch-Ofen 00777178 Backofen-Abdeckung
10027508
Gehäuse-Oberteil 00777178 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00777178
Dichtung 00626871
300542
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Drehgriff 10004332
381181
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Befestigungsteil 00030151
281980
Rückwand für Bosch Ofen 00777179 weiß, Backofen
10027511
Gehäuse-Rückteil 00777179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777179
Türscharnier für Bosch-Herd 12029297 hochwertig, robust
10027536
Türscharnier 12029297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12029297
Backofenscheibe Bosch 00777231 Innentür, hitzebeständig
10027493
Innenscheibe 00777231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00777231
Heizung-Oberhitze HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240VWF, 2500W 220-240V HEIZKOERPER OH VST. 2500W 220-240V 00777226
10027502
Heizung-Oberhitze 00777226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00777226
Schalter für Ofen BSH-Gruppe 10006705 Lüfter
381530
381500
Ring 10004803
381291
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Temperaturbegrenzer 190 °C 10005354
10027500
Temperaturbegrenzer 10005354 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10005354
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Temperaturregler für Bosch Ofen 12022323 Backofen-Steuerung
10027518
Temperaturregler 12022323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12022323
381287
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00777228 Backofen
10027503
Heizung-Unterhitze 00777228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777228
Seitengehäuse für Bosch Ofen 00777181 Ofen-Seitenteil
10027510
Gehäuseseitenteil 00777181 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777181
11048758
Ofentürdichtung für Bosch-Ofen 12022327 Dichtung, Gummi
10027504
Türdichtung 12022327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12022327
Ofengitter Bosch 11025045 Backofenrost
10027506
Gitter 11025045 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 11025045
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Flansch für Bosch-Ofen 11024958 Verbindungsstück
10027501
Flansch 11024958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11024958
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00777183 Seitenteil
10027509
Gehäuseseitenteil 00777183 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00777183
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Türscharnier für Bosch Ofen 12022274 links, robust
10015745
Türscharnier 12022274 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12022274
Lisenen-Set für Bosch-Ofen 00777250 Backofen-Reparatur
10015746
Lisenen Set 00777250 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 00777250
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
11025969 SCHIENE
Q330875
11025969 SCHIENE
00030152 HEIZUNGSSTEUERUNG LÜFTERNACHLAUF
1546674
12022312 WAHLSCHALTER
Q339060
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
