Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGV36X47/06)
KGV36X47/06
Trockner 00093110
70,99 €
Deckelscharnier 00604932
16,29 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Scharnierbolzen 00604919
13,69 €
Abdeckung 00611600
13,29 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
