Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGV36X47/06)
KGV36X47/06
Eisschale 00648607
12,89 €
Halter 00600060
8,79 €
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
Firmenlogo 00637231 00614976
11,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
