Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGN86AIDR/01)
KGN86AIDR/01
Abdeckung 00752862
15,79 €
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Abdeckung 00635970
12,99 €
Absteller 11016159
31,59 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Rahmen 12008585
16,99 €
Absteller 11016175
46,49 €
Anschlusskabel 12010155
25,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
