Ersatzteile für Bosch Kühlschrank (KGN86AIDR/01)
- Bosch
- KGN86AIDR/01
- Kühlschrank
108,29 €
11,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
