Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN36VL35/07)
KGN36VL35/07
Typenschild Bosch KGN36VL35/07
Verdampfer 00773784
96,49 €
Befestigungsteil 00637650
13,59 €
Abdeckung 00639023
13,69 €
Kondensatbehälter 00750542
13,69 €
Abdeckung 00775732
42,29 €
Abdeckung 11011739
17,79 €
Achse 00623636
10,19 €
Abdeckung 00635967
13,39 €
Ablaufschlauch 00637695
14,09 €
Glasplatte 11013266
109,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
