Ersatzteile für Bosch Kühl-Gefrierkombination (KGN36VL35/07)
KGN36VL35/07
Typenschild Bosch KGN36VL35/07
Scharnier 00622586
14,49 €
Isolationsmatte 00775942
296,29 €
Glasplatte 11013264
70,19 €
Befestigungsteil 00751354
12,69 €
Befestigungsteil 00637654
12,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
