Ersatzteile für Bosch iQ700 (HR676GBS6B/63)
iQ700
HR676GBS6B/63
213811
600938
241984
Außenfenster SIEMENS 00776157 Frontglasscheibe für Backofentüre Herd
241976
mit schwarzer Einfassung
312763
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
10035311
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
241491
206257
241483
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
241915
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
381292
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von Bosch
10035778
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027505
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
10030475
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Ventil 00633967
302667
Schraube 00633684
302586
273771
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
10027599
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275461
288995
Schraube 00632802
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
Antrieb 12017616
279573
273871
383869
379949
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
274238
Schraube 00634567
302794
10031697
Abstandshalter 00633161
208049
Mikroschalter 00633146
302397
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Kabelbaum 00633482
302514
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
10028853
Bedienblende 11003682
214332
10027567
265838
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Anschlusskabel 12008011
216183
381062
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Anschlusskabel 12014203
278209
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
Schraube 00633166
302406
Kabelhalter 10006056
381450
Kabelbaum 00633471
227260
LED-Platine 10005115 Originalersatzteil von Bosch
10031663
Originalteil von Bosch LED-Platine 10005115
Dichtungsband 10001947
380680
Führung 12005153
384120
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von Bosch
10034611
Originalteil von Bosch Schlauch 11030853
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
10030478
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Halter 11029460
383870
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Kabelhalter 10006054
381448
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633059
302374
381287
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Heissluftleitblech nicht für Geräte mit Mikrowelle 11019692
383434
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
10030490
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
10027558
Gehäuse 11003095
267901
Zwischenboden 00775950
241919
Wrasenschirm 12004361
275491
Verschlusskappe 00633142
302394
Steckverbindung 00633845
302625
10029026
10029028
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Mikroschalter 00633551
302533
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
10034534
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
Abluftkanal 20000708 Originalersatzteil von Bosch
10035316
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000708
Steuerungsmodul programmiert 11029019 Originalersatzteil von Bosch
10032071
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029019
Bedienmodul unprogrammiert 11013830 Originalersatzteil von Bosch
10030483
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013830
Kabelbaum 10012404 Originalersatzteil von Bosch
10030486
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10012404
Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383 Originalersatzteil von Bosch
10027617
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11022383
10027592
Connectivitymodul 12023834
386382
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
10027229
Halter 12005343
384134
Staubbehälter original Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
10001146
Staubbehälter Ecovacs 10001388 für Staubsaugerroboter
Passend für Geräte ab Herstellungsdatum 01.08.2016.
Dust Box Assembly
Staubbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,71431bda743c459e884643deadd55ff2
Schraube 00611861
296473
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
