Ersatzteile für Bosch iQ500 (HR538ABS1/66)
iQ500
HR538ABS1/66
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
227212
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
241483
11009560
Abdeckung 10004802
381290
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
10029027
10027496
11009635
10102201
614322
11009587
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10027505
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
302292
10027539
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
10029026
10027498
10027533
10029028
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
11009680
11026295
11048758
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
611203
Lichtleiter 10004585
381251
Lichtleiter für Vorwahlschalter Siemens 10004585 für Herd
Stopfen 10005353
381354
226855
Dichtungsband 10006032
381446
Widerstand 10012691 Originalersatzteil von Bosch
10035229
Originalteil von Bosch Widerstand 10012691
Steuerungsmodul unprogrammiert 11047407 Originalersatzteil von Bosch
10036164
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11047407
Dampfmodul unprogrammiert 12028016 Originalersatzteil von Bosch
10034508
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028016
10035210
Halter 12028426 Originalersatzteil von Bosch
10035278
Originalteil von Bosch Halter 12028426
Verbindungskabel 12028503 Originalersatzteil von Bosch
10034514
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028503
Verbindungskabel 12028427 Originalersatzteil von Bosch
10034528
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028427
Kabelbaum 10005501
381375
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul unprogrammiert 11033227 Originalersatzteil von Bosch
10031870
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11033227
Bedienblende 11033241 Originalersatzteil von Bosch
10034543
Originalteil von Bosch Bedienblende 11033241
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
265839
Kabelbaum 12028429 Originalersatzteil von Bosch
10034513
Originalteil von Bosch Kabelbaum 12028429
Verbindungskabel 12028428 Originalersatzteil von Bosch
10034530
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12028428
Kabelbaum 10005504 Originalersatzteil von Bosch
10030575
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005504
Steuerungsmodul programmiert 11025793 Originalersatzteil von Bosch
10031707
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11025793
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
Lichtleiter 10004584
381250
Ring 10004803
381291
Kontrolllampe 10004390 Originalersatzteil von Bosch
10029172
Originalteil von Bosch Kontrolllampe 10004390
Flansch 10020851 Originalersatzteil von Bosch
10035970
Originalteil von Bosch Flansch 10020851
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
379949
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
241994
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011813
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
Kraftstofftank für Gerät Bosch 11033539 Kunststoff
10034540
Tank 11033539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 11033539
Backofen-Rosette Bosch 10023533 Schutzring
10074046
Rosette 10023533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 10023533
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
381500
10027558
10027229
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
Ofenschlauch Bosch 12028434 Heißluft
10035281
Schlauch 12028434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028434
Wasserschlauch für Bosch-Ofen 12037419 Heizung, Backofen
10036216
Schlauch 12037419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12037419
Drehgriff für Bosch Ofen 10011953 Backofenbedienung
10036217
Drehgriff 10011953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10011953
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
