Ersatzteile für Bosch iQ500 (HR538ABS1/50)
iQ500
HR538ABS1/50
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206257
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265832
Backofenscheibe,Tür
611203
274495
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
241483
274238
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Abdeckung 10004802
381290
11009587
11009635
614322
10027496
10027505
381286
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10029026
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz; 00776119
241960
Backofenscheibe,Tür
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
10027498
10027533
10027539
11009680
11026295
602975
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
241994
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Türgriff SIEMENS 11020893 für Backofen
383597
Beinhaltet 2 Gummidämpfer sowie 2 Schrauben zur Befestigung. Tür
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
226855
282577
600938
Rohr für Staubsauger Bosch 10010142 Saugrohr
10034534
Rohr 10010142 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10010142
265838
Drehgriff für Bosch Ofen 10011953 Backofenbedienung
10036217
Drehgriff 10011953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 10011953
10035210
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Kraftstofftank für Gerät Bosch 11033539 Kunststoff
10034540
Tank 11033539 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 11033539
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10029028
302292
381500
10027558
Drehknopf für Backofentemperatur SIEMENS 10004338 an Herd
10031302
Drehgriff-Temperatur 10004338 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff-Temperatur 10004338
Drehknopf
Ofenschlauch Bosch 12028434 Heißluft
10035281
Schlauch 12028434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028434
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
10027229
11009560
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011813
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
11048758
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
Backofen-Rosette Bosch 10023533 Schutzring
10074046
Rosette 10023533 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rosette 10023533
Wasserschlauch für Bosch-Ofen 12037419 Heizung, Backofen
10036216
Schlauch 12037419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12037419
R59110
