Ersatzteile für Bosch HVA541NS0/03
HVA541NS0/03
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
10102740
11005117
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Haken 00634525
302786
10102603
10102463
Temperaturfühler 12006235
216122
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen Dichtung,Dichtung
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
11000155
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Lüftermotor 12003506
275111
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
11041728
Geschirrspüler,Herd,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
11028199
11011025
210141
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
611852
10102635
241062
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
10103029
10102734
11007110
Distanzteil 00627266
300712
Mutter 00626997
300604
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Achse 00632674
302270
Halter 00659851
306710
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Türgriff 11002568
267774
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Blech 11002473
214153
Ringheizung 12006239
216126
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
300598
Backofen-Drehregler Bosch 00634544 Schalter
208134
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
300729
Winkel für Ofen Bosch 00632620 Heizelement
302249
Dichtung 00632632
302253
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Leiste 11012616
215761
Dichtung 12003617
215981
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 11007646 Hitzeschutz
268959
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Innentür 00771690
241470
Leiste 11002467
267754
Dichtung 11023111
383733
Wahlschalter 00635277
227439
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Leiste 11002451
267752
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Befestigungsteil 00632634
302254
Türscharnier 12011053
216374
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Halterung für Ofen Bosch 00635270 Backofen-Zubehör
303049
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Anschlusskabel 00659853
230051
Innentür 00772606
241602
Leiste 11002445
267751
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Leiste 11002469
267755
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12003616 Backofen-Komponente
383933
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Drehgriff-Temperatur 00632669
208024
Gehäuseseitenteil 11002585
267778
Temperaturregler 00637391
227503
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken. Dichtung,Dichtung
Heizung-Unterhitze 11002437
267746
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG Dichtungen
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER Befestigungsteile
018251214 KLAMMER
F750664
018251214 KLAMMER Befestigungsteile
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
760570464 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE Gehäuseteile
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE Stützen
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE Achsen
760570467 RING
F750684
760570467 RING Gehäuseteile,Ringe
768414637 HALTERUNG
F750685
768414637 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
772533182 GLASPLATTE
F750861
772533182 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL Gehäuseteile
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG Gehäuseteile
014852471 LEISTE
F750914
014852471 LEISTE Gehäuseteile
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE Gehäuseteile
564852473 LEISTE
F750918
564852473 LEISTE Gehäuseteile
691091959 SEITENTEIL
F750921
691091959 SEITENTEIL Gehäuseteile
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE Befestigungsteile,Platten
215412766 PANEL SIDE
F750934
215412766 PANEL SIDE Gehäuseteile
215412768 SEITENTEIL
F750935
215412768 SEITENTEIL Gehäuseteile
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2 Gehäuseteile
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010254 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010264 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754010265 ABSTANDHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
695210977 LÜFTERMOTOR Lüfter
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL
F750948
018291507 RECHTER SCHARNIERBÜGEL Befestigungsteile
TEMPERATURREGLER
G715512
TEMPERATURREGLER Thermostate
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
