154762
- Außen-Ø: 190 mm
- Innen-Ø: 177 mm
- Anschlusstiefe: 26 mm
- Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt
Thermostat smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
10102722
Mit diesem 0 - 265°C Regelthermostat werden die Backofentemperaturen des Herds eingestellt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 818731179 in EGO-Ausführung 55.17049.030
Thermostat wie Smeg 818730401 EGO 55.17052.180 für Backofen
11000633
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11005117
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Sicherheitsthermostat für Smeg Ofen 818731587 180°C
11019453
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
11040812
Türdichtung Bosch 00742666 für Backofen
238364
Beinhaltet 6 Befestigungen
10103029
Ofenreiniger
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Haken 00634525
302786
Lüftermotor 12003506
275111
Backofen-Dichtung für Smeg 754131959 6 Haken
11005169
Ofentürdichtung für Smeg Ofen 754131209 Innentür
11003094
Backblech 11007647
268960
Backblech 11007647
Fettpfanne H40 für Smeg Ofen 480370625 Backblech
11019455
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Motorhalterung für Smeg Ofen 018413718 Befestigung
11042270
Wartung & Pflege,Zubehör,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,5ae60379a8ad4940a07e4c25cb127c70,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
11041728
Untere Heizung 1600W für Smeg Ofen 806890935 Backofen
11020120
Türdichtung rundum Smeg 754131959 für Backofen
610360
Türdichtung 4-seitig, AT! C00039757 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Whirlpool, Ikea
191142
Türdichtung wie smeg 754131959 rundum 6Haken für Backofen Herd
AlternativTeil passend u. a. wie smeg 754131959 Indesit-Company/Ariston C00039757 Whirlpool-Gruppe 482000073821
Befestigung mit 6 Haken.
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Diese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut.
Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310
11028199
11011025
611852
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102740
Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239
191585
Außen-Ø: 192 mm
Innen-Ø: 179 mm
Anschlusstiefe: 25 mm
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
10102734
Abstandshalter 00632630
208022
Frontglasscheibe 00771687
241467
Backofenscheibe,Tür
Pflegemittel 00311567
203714
Isolierteil 11002435
267744
Winkel 00632619
302248
Lampe 00627258
207855
Abweiser 11002584
214178
Isolierteil 00771688
241468
Halter 00632673
302269
Lagerbock 12003508
383920
Timer 00632617
252971
Türgriff 11002568
267774
Halter 00659851
306710
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00632672 Metall, 6 mm
302268
Halterung für Ofen Bosch 00632678 Backofen-Zubehör
302272
Glasscheibe 00771689
241469
Backofenscheibe,Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Filtertopf für Bosch Ofen 00632621 Backofen
208020
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00632631 Befestigung, Backofen
302252
Ringheizung 12006239
216126
300598
Distanzteil 00627266
300712
Schaltelement 00627310
300732
Heizung-Unterhitze 11012613
270686
Mutter 00626997
300604
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Leiste 11002467
267754
Winkel für Ofen Bosch 00632620 Heizelement
302249
Träger 00632638 für Ofen Bosch 00632638 Heizelement
302258
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00632676 Backofen-Heizung
302271
Dichtung 11023111
383733
Dichtung 12003617
215981
Teleskopauszug für Ofen BSH 11002580 Backofen-Zubehör
267777
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
Dichtung 00632632
302253
Griff 00627301
207860
300729
Temperaturregler 00632618
227197
Thermostat Siemens 00632618 EGO 55.17052.180 für Backofen
Gehäuseseitenteil 11002471
214152
Ofenkappe für Bosch Herd 00632635 Backofen
302255
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
11000155
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Leiste 11002451
267752
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Wahlschalter 00632671
227202
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Heizung-Oberhitze 11002439
267747
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Gehäuseseitenteil 11002472
267757
Backofenabdeckung für Bosch-Geräte 11002575 Ofen-Zubehör
214175
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Türscharnier 12011053
216374
Achse 00632674
302270
Befestigungsteil 00632634
302254
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Widerstand 00627003
300605
Bedienblende 11002560
267771
Bedienblende 11002558
267769
Schalter 00632636
302256
Anschlusskabel 00659853
230051
Leiste 11002445
267751
Backofenplatte für Ofen BSH-Gruppe 00742670 Kochfeld
238368
Innentür 00772606
241602
Gehäuse-Oberteil 11002421
267738
Ofengitter BSH-Gruppe 11007652 Backofenrost
268962
Leiste 11002469
267755
Gehäuse-Rückteil 11002422
267739
Backofendichtung für Ofen Whirlpool 482000073821 Vorderseite
11000864
Blech 11002473
214153
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00632629 Befestigung, Backofen
208021
Ofengitter BSH-Gruppe 11002443 Backofenrost
267749
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 11002444 Edelstahl, robust
267750
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12003616 Backofen-Komponente
383933
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 11002426 Frontblende
214147
Dichtung 00632633
208023
Drehgriff-Temperatur 00632669
208024
Innentür 00771690
241470
Leiste 11012616
215761
Gehäuseseitenteil 11002585
267778
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 10005694 Heizelement
381394
Gehäuse-Unterteil 11002470
267756
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
754131197 DICHTUNG FÜR HEIZUNG
8844803
00752777 RINGHEIZUNG
F149608
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
11002437 UNTERHITZE-HEIZUNG
F734786
018251209 KLAMMER
F750663
018251209 KLAMMER
018251214 KLAMMER
F750664
018251214 KLAMMER
760570464 BEFESTIGUNG
F750670
768452480 KAPPE
F750671
768452480 KAPPE
898414624 STÜTZE
F750674
898414624 STÜTZE
Stützen
760570466 ACHSE
F750683
760570466 ACHSE
760570467 RING
F750684
760570467 RING
Gehäuseteile,Ringe
768414637 HALTERUNG
F750685
768414637 HALTERUNG
772533182 GLASPLATTE
F750861
Gehäuseteile,Glasplatten
482051036 INNENTÜR
F750862
482051036 INNENTÜR
011091898 GEHÄUSEOBERTEIL TEIL
F750900
011091899 GEHÄUSE RÜCKTEIL
F750901
018936705 ABDECKUNG
F750902
018936705 ABDECKUNG
014852471 LEISTE
F750914
014852471 LEISTE
486331537 LEISTE
F750916
486331537 LEISTE
564852473 LEISTE
F750918
564852473 LEISTE
691091942 GEHÄUSE UNTERTEIL
F750919
691091959 SEITENTEIL
F750921
691810465 PLATTE
F750922
691810465 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
018936710 ABDECKUNG
F750931
018936710 ABDECKUNG
215412766 SEITENTEIL
F750934
215412768 SEITENTEIL
F750935
692533541 TÜR INNENGLAS BAUGRUPPE
G169783
691092068 GR EINSATZ LTR DX 90 F2
G632046
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
899370506 SCHRAUBE FÜR HÄNGERBEBEFESTIGUNG
8842478
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
816292030 ZEITSCHALTER
F750662
754010254 ABSTANDHALTER
F750666
754010264 ABSTANDHALTER
F750667
754010265 ABSTANDHALTER
F750668
754132244 DICHTUNG
F750669
754132244 DICHTUNG
811730399 UMSCHALTER
F750681
695210977 LÜFTERMOTOR
F750947
844092210 OFENROST SF9315XR
G650296
Zubehörteile,Roste
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
