Ersatzteile für Bosch HRG978NB1/C2
HRG978NB1/C2
10103445
10030474
206257
227212
618903
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
274238
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Türscharnier 11031408
11000048
11009587
381292
10088344
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Bosch Siemens Ofen-Tank 11053770 Wasserbehälter
11049214
Ofen,Dampfgarer,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302401
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10103029
11000462
10027505
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
381286
10029026
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
275461
275629
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
609215
10027539
11009680
11026295
602975
10028853
Lüfterflügel 11019086
273411
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
208046
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
191261
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Anschlusskabel 12008011
216183
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Abstandshalter 00633161
208049
302408
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 11030853
Heissluftleitblech 11019691
273647
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Mikroschalter 00633146
302397
302526
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10027592
10029028
302292
381500
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung 00633165
208050
241919
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
302394
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
10027229
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
Frontglasscheibe für Bosch/Siemens Ofen 20005567 Schwarz, 60cm
11009544
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Herd,Ofen
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
11048758
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH Anschlussteile
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W370378
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF Gehäuseteile
20004759 ABLUFTKANAL
W381089
20004759 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE
W417676
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE Gehäuseteile
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG,
W419325
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11054110 ABSCHIRMUNG
W424733
11054110 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG
W419952
17007683 TELESKOPAUSZUG 1-FACH ÜBERAUSZUG CLIP RAIL SET (RECHTS UND LINKS), LEVEL-UNABHÄNGIG PYROLYSEFÄHIG, MAX. 15KG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
