Ersatzteile für Bosch HRG976NB1/D1
HRG976NB1/D1
10103445
227212
618903
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
312763
241984
274238
10088344
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Anschlusskabel 00754547
213699
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
10103029
10027505
381286
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10029026
275461
275629
10027539
208046
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg Backblech
379949
10102201
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
191261
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Heissluftleitblech 11019691
273647
Mikroschalter 00633146
302397
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10027592
10029028
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
10029029
Airfry Grillblech wie Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Backofen 10099628
613480
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. HZ629070W 17007163
Für ein gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00633643 WINKEL
G149571
00633643 WINKEL Befestigungsteile
00633147 WINKEL
G152607
00633147 WINKEL Befestigungsteile
00634192 DECKEL
G152624
00634192 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH
M901199
10010144 KLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10020434 ROHR
U244904
10020434 ROHR Anschlussteile,Rohre
12038771 HALTER
U505564
12038771 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10021701 KABELHALTER
U735000
10021701 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12041854 VERDAMPFER , 1200W
W162374
12041854 VERDAMPFER , 1200W Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
10025043 SCHLAUCHKLEMME FÜR SCHLAUCH D8 ZU D5, VERDAMPFER
W162939
10025043 SCHLAUCHKLEMME FÜR SCHLAUCH D8 ZU D5, VERDAMPFER Anschlussteile,Schlauch
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V
W332758
20004572 HEIZUNG-OBERHITZE ZWEIKREISIG 2800W/220-240V Heiz und Kühlelemente
10025693 MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA/24V
W367698
10025693 MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA/24V Schalter / Taster
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
20004609 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W370378
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF Gehäuseteile
20004759 ABLUFTKANAL
W381089
20004759 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE
W417676
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE Gehäuseteile
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG,
W419325
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG, Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11054110 ABSCHIRMUNG
W424733
11054110 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00633169 UNTERLEGSCHEIBE
G111699
00633169 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633919 SCHEIBE
G149578
00633919 SCHEIBE Gehäuseteile
00633904 TÜRSICHERUNG
G152978
00633904 TÜRSICHERUNG Haken
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12021583 ANSCHLUSSKABEL
M217935
12021583 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
12042521 SCHLAUCH TANK ZU PUMPE 280MM
W368386
12042521 SCHLAUCH TANK ZU PUMPE 280MM Anschlussteile,Schlauch
20004798 INNENSCHEIBE MATERIAL BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE
W396712
20004798 INNENSCHEIBE MATERIAL BOROSILIKAT FÜR 60CM GERÄTE Gehäuseteile
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC Motoren
20004846 SICHERHEITSZUBEHÖR SICHERHEITSBLECH
W420004
20004846 SICHERHEITSZUBEHÖR SICHERHEITSBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
