10103445
191261
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10030474
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Bosch Siemens Ofen-Tank 11053770 Wasserbehälter
11049214
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
302408
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Bosch Backofen Frontglas 60cm Schwarz 20005566 Backofen-Scheibe
11049542
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
Sondersortiment,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Backofen-Dichtblech Bosch Siemens 20004847 60cm, Metall
11049189
302401
381286
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Sicherheitsblech für Bosch Siemens Ofen 20004846 Ofenblech
11049188
275629
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
11026295
275461
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
208046
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
Lüfterflügel 11019086
273411
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00634567
302794
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
Farbe kann variieren.
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
381500
302292
Mikroschalter 00633146
302397
Frontglasscheibe für 60 cm Geräte, schwarz 20004592
613448
Kabelbaum 00633140
302393
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 10020434
302394
241919
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
11009587
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
Sicherheitszubehör Mechanische Sicherung Bosch 11053792 für Herd Bosch
11059747
10025048 ADAPTER VERDAMPFER/SCHLAUCH
W162944
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
20004609 LUFTLEITBLECH
W368758
12042531 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W370378
20004759 ABLUFTKANAL
W381089
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
11053772 GEHÄUSE TANKFÜHRUNG,
W419325
11054110 ABSCHIRMUNG
W424733
12042957 GEBLÄSEMOTOR FÜR HEISSLUFT 24W, 24V DC
W416418
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
