213811
10103445
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
267299
Drehknopf
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
609214
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Auszug-Set Bosch 17008994 für Herd Bosch
11060524
Auszug-Set bestehend aus Einhängegitter-Paar 5 Ebenen und 3 ÜA-ClipRail-Paarefür Pyrolyse 60cm Geräte. Ersatz für Überauszug.17008994
Teleskopauszug
241915
214192
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
11060431
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00633551
302533
Teleskopauszug-Set für Ofen Bosch Siemens 17008994 5 Ebenen Pyrolyse 60cm
11059701
Ofen
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Mikroschalter 00633139
302392
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
273771
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
11000462
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Ventil 00633967
302667
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00633684
302586
302408
302401
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
275461
609215
295764
SCHWARZ IC4
275629
288995
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Antrieb 12017616
279573
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Dampfgarer,Sondersortiment,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
10029026
11000155
11026295
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11048758
602975
208046
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0
Lüfterflügel 11019086
273411
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
383869
Halter 00633088
302380
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut.
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Schraube 00634567
302794
11009587
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
241483
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Steuerungsmodul programmiert 11051683
609209
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Farbe kann variieren.
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Gehäuse 11003089
267900
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Abstandshalter 00633161
208049
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Bedienblende schwarz, GlasSteam 11035329
604892
Lisenen Set Seitenleiste, rechts und linksBosch/Siemens 11031871
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Dichtung für Bosch Geräte 10010143 Wasserpumpe
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Führung 12005153
384120
Mikroschalter 00633146
302397
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10027592
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Backofen-Schlauch für Bosch 11030853 Heißluft, Backofen
10034611
Schlauch 11030853 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 11030853
381500
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
381287
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
275491
241919
Gehäuse 11021012
274172
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
302532
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
614308
Auszugsschienen Set für 3 Backbleche Roste SIEMENS HZ638370 17001179 in Backofen
280487
Mit den Vollauszug Auszugsschienen in Höhe 1, 2 und 3 an den beiden Haltegittern, kann das Zubehör aus dem Backofen herausgezogen werden, ohne dass es kippt.
- 3-fach Paar (links und rechts)
- Passend für diverse Herde mit Pyrolyse-Funktion
- Zubehörreferenzen: HEZ638370 / HZ638370
Teleskopauszug
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
