Ersatzteile für Bosch HRG675BS1/49
HRG675BS1/49
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
213811
10103445
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
618903
11000461
312763
241984
206257
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
267299
Drehknopf
10005419
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
227212
274238
383454
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
214192
241915
10065979
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Mikroschalter 00633139
302392
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
273771
11000462
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Ventil 00633967
302667
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
275461
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
275629
288995
Antrieb 12017616
279573
10029026
609215
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
383869
Halter 00633088
302380
379949
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
10102201
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
241483
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Schraube 00632786
302284
10028852
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
10027567
265838
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abstandshalter 00633161
208049
Bedienblende Bosch 11035323 für Backofen
608420
10035210
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Führung 12005153
384120
Mikroschalter 00633146
302397
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
10027592
Steuerungsmodul programmiert 11029080 Originalersatzteil von Bosch
10035784
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029080
Kabelbaum 00633482
302514
Buchse 00634799
302899
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
