Ersatzteile für Bosch HRG636XS6/45
HRG636XS6/45
10103409
600938
191261
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens. Verdampfer
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
11000461
267299
Drehknopf
609212
10005419
312763
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
241483
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
612732
11009635
10102201
383454
10065979
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
278915
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Türdichtung 00637195
208310
11009560
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
275628
214192
241915
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
11000462
Ventil 00633967
302667
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Mikroschalter 00633139
302392
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
288995
383453
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10029026
10029028
609215
10027498
11026295
383869
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10028853
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Stopfen 10005353
381354
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 11031408
11000048
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
265838
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
10028852
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Bedienblende Bosch 11035324 für Mikrowelle
615496
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
10035210
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
10027513
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Abstandshalter 00633161
208049
214193
302401
302406
302408
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
11000155
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
302292
11048758
Bedienblende Edelstahl 11003690
214338
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Abdeckung 00633165
208050
241919
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Dichtung 00633645
208087
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
275491
Gehäuse 11021012
274172
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Buchse 00634799
302899
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
11009587
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
214191
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205 Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
11009680
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
R59110
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
