213811
191261
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
11000461
10030474
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
Verdampfer NEFF 12016506 für Dampfbackofen
279113
Schwarzes Dampfmodul mit 1200 Watt 230 Volt inklusive weißem Verbindungskabel wie BSH-Nr. 00634654 zum Füllstandssensor des Dampfgarofens bzw. Dampfbackofens.
Verdampfer
407892
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
Pumpe 12014205
278210
Pumpe Neff 12014205 für Dampfbackofen Herd
Dampfgarer
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
609212
267299
Drehknopf
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
383454
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
278915
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
612732
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
11009560
11009635
214192
241915
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Türdichtung 00637195
208310
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Kondensatleiste für Klapptüre BOSCH 11003837 für Herd
268088
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter 00633139
302392
Stopfen 10005353
381354
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
11000462
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
609215
602975
383453
10029026
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
288995
Zulaufschlauch 12005122
275763
Zulaufschlauch Bosch 12005122 für Backofen
383869
208046
Backofen-Schlauch Bosch 12020145 Heißluft
10030490
Schlauch 12020145 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12020145
Herd,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Lüfterflügel 11019086
273411
Magnetventil-Pumpe für Bosch Siemens Ofen Robertshaw 12014205 Dampffunktion
11026998
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
11009587
11048758
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
265838
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Bedienblende Bosch 11035324 für Mikrowelle
615496
Anschluss 00633698
208088
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
302406
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Abstandshalter 00633161
208049
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
214193
302401
302408
Halter für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11029460 Befestigungselement
383870
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
Deckel Platinenhalterdeckel 12005344
384135
Brennerkopf
Führung 12005153
384120
Verbindungskabel Pumpen-Dampfplatine BOSCH 12007676 für Herd
384502
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
11000155
10027592
302292
Bedienblende Edelstahl 11003690
214338
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633482
302514
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Backofen-Halter für Bosch Siemens Neff 12005343 Pyrolyse-Gerät
384134
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 11010686 Backofen-Zubehör
269878
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Dichtung 00633645
208087
Buchse 00634799
302899
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
Pumpe wie NEFF 12014205 RobertShaw 1491350 für Dampfbackofen Herd
10005322
AlternativTeil RobertShaw 1491350 passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12014205
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241984
11009680
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
