600938
312763
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Nicht für DK geeignet.
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
11009587
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Ofen-Dichtung Bosch Siemens 11057359 60cm, Glasseide, Pyrolyse
11028031
381292
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
265839
Backofenscheibe für Ofen Bosch Siemens 20006507 Türglas Backraum
11053860
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Türgriff 11020900
274131
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
302401
302408
Rosette Schutzring, schwarz, Added Steam 10023532
10074047
Rosette 10023532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rosette 10023532
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpe 12028432
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
11026295
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11048758
602975
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wassertank 11023294
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Bosch Backofen-Wahlschalter 12052029 Drehschalter
11050164
Der final ausgewählte Produktname lautet: Heiztemperatursensor für Ofen Bosch Siemens 12019162 Temperaturerkennung Fühler.
11055476
Dampfgarer
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
379949
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Dampfgarer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
226855
11056956
Verdampfer komplett, 1200W 12044011 Bosch
11032116
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Drehgriff 10004333
381182
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Anschlusskabel 12008011
216183
Ring 10004380
381197
Ring für Bedienblende Bosch 10004380 an Backofen Herd
Dieser schwarze Kunststoffring ist meist 2 x an der Glasblende angebracht.
Gehäuse 11021540
383645
Gehäuse Elektronikgehäuse, Flex Glas 11021540
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
Anschlusskabel 12014203
278209
Verdampfer für Ofen Bosch Siemens 12044011 Heizelement 1200W
11059200
Dampfgarer,Ofen
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 12028435
Anschlusskabel 12008009
216181
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031088
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10019566
302292
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
241919
Topblende mit Sicherheitsblech für Bosch Siemens Backofen 20006679 Hitzeschutz, robust
11050067
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
