Ersatzteile für Bosch HRA518BS1/63
HRA518BS1/63
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
274495
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
227212
206257
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
Backofenscheibe,Tür
600938
611203
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
274238
10027496
11009587
11009635
10102201
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Abdeckung 10004802
381290
614322
10027505
265839
Schraube 00632787
302285
11032064
Lampenabdeckung
Schraube 00633684
302586
381286
10027498
10027533
10027539
Verdampfer-Austauschset für Bosch Siemens Ofen 12048000 Komplett
11049710
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Backofenscheibe,Tür
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wanne 11048270
10029026
11026295
11009680
381196
602975
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Türscharnier für Bosch-Scharnier 12028103 Kühlschrank-Tür
10030567
Türscharnier 12028103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028103
Tank Tank komplett mit Verschluss 11023294
10034518
Wassertank 11023294 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11023294
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
241994
226855
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
265838
10029027
Bedienblende Edelstahl mit PMMA Einleger 11033243
612663
10035210
Gehäuse 11021231
274248
Dampfmodul programmiert geflashte Platine 12028044
10034509
Dampfmodul programmiert 12028044 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028044
Ofenpumpe Bosch 12028432 Umluft
10034527
Pumpe 12028432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12028432
10029028
Ring 10004803
381291
381500
302292
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Ofenschlauch Bosch 12028434 Heißluft
10035281
Schlauch 12028434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028434
10027229
10027558
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
Drehgriff 10004322
267481
11009560
Thermoventil für Bosch-Ofen 10011813 Heißluft, Backofen
10034529
Ventil 10011813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011813
Saugschlauch für Bosch Ofen 12028435 Heißluftreinigung
10034532
Schlauch 12028435 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028435
11048758
Backofen-Deckel Bosch 10019566 Ofentür, hitzebeständig
10034520
Deckel 10019566 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10019566
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Wasserschlauch für Bosch-Ofen 12037419 Heizung, Backofen
10036216
Schlauch 12037419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12037419
11022425 TANK
Q329081
11022425 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
