Ersatzteile für Bosch HNG978QB1A/D3
HNG978QB1A/D3
303477
600938
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
206257
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
208317
312763
241984
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
241491
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
241915
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Abdeckung 00633785
208093
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
214558
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
275629
10029026
10029028
11009680
302292
10027539
602975
11026295
Halter 00633088
302380
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl. Backblech
208046
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Türgriff für Bosch Ofen 11052693 Schwarz, Slim
11027645
10028853
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Bosch Siemens Ofen-Tank 11053770 Wasserbehälter
11049214
Ofen,Mikrowelle,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Verbindungsflansch für Gerät Bosch 10010326 Edelstahl, robust
10035312
Flansch 10010326 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 10010326
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
10027567
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Heissluftleitblech 11019796
215917
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302401
302406
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047298
381450
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
298288
302590
Rahmen 11020368
273910
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
381500
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Heizrohr für Bosch Ofen 10020434 Backofen-Heizung
10035971
Rohr 10020434 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 10020434
Antennenmotor 10000696
266690
Gehäuseteil 11007610
215359
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Ferritantenne für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12013013 Empfang
277981
241919
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302394
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Wasserschlauch für Bosch-Ofen 12037419 Heizung, Backofen
10036216
Schlauch 12037419 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12037419
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
10025380 KABELBAUM KAMERAMODUL X05 ==> BEDIENMODUL X250
W309204
10025380 KABELBAUM KAMERAMODUL X05 ==> BEDIENMODUL X250 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12042174 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
W309832
12042174 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11052342 ABLUFTSCHLAUCH FÜR KAMERA
W338504
11052342 ABLUFTSCHLAUCH FÜR KAMERA Anschlussteile,Schlauch
12042378 SCHELLE METALL SCHLAUCHSCHELLE
W338594
12042378 SCHELLE METALL SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
12042379 HALTER DRAHTGEFLECHT MIKROWELLENFALLE
W338595
12042379 HALTER DRAHTGEFLECHT MIKROWELLENFALLE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12042381 ANSCHLUSSSTUTZEN KÜHLUNG
W338597
12042381 ANSCHLUSSSTUTZEN KÜHLUNG Anschlussteile,Rohre
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V Motoren
20004608 LUFTLEITBLECH
W368757
20004608 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF
W377789
11052802 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT DAMPF Gehäuseteile
20004692 GEHÄUSE-RÜCKTEIL RÜCKWAND 60CM
W377828
20004692 GEHÄUSE-RÜCKTEIL RÜCKWAND 60CM Gehäuseteile
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
20004760 ABLUFTKANAL Anschlussteile
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR Motoren
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026576 LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG LÄNGE: 80MM
W396093
10026576 LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG LÄNGE: 80MM Anschlussteile,Rohre
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION Gehäuseteile
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE
W417676
12043024 KABELKANALFÜHRUNG DAMPFSCHARNIERE Gehäuseteile
12043286 VERBINDUNGSKABEL PUMPEN-DAMPFPLATINE MIKROWELLE
W429639
12043286 VERBINDUNGSKABEL PUMPEN-DAMPFPLATINE MIKROWELLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION
X352310
11058856 ABDECKUNG LÜFTUNG INKLUSIVE ABSTÜTZLIPPE GERÄTE MIT DAMPFFUNKTION Gehäuseteile
