303477
191261
600938
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
241984
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
267299
Drehknopf
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen.
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
227212
609214
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung 00633785
208093
Ventil 00633967
302667
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Mikroschalter 00633139
302392
10103029
Ofenreiniger
11000462
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
214558
609215
295764
SCHWARZ IC4
275629
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Antrieb 12017616
279573
602975
208046
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
10102201
Nicht für DK geeignet.
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11019796
215917
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Lisenen Set Austauschset tech. Lisene 11004844
268305
298288
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Führung 12005153
384120
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633482
302514
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633140
302393
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
241919
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
614308
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
