Ersatzteile für Bosch Backofen (HNG6764W1/18)
HNG6764W1/18
Führung 12005153
10,89 €
Magnetron 12004939
141,09 €
Kanal 12005649
22,69 €
Buchse 00634799
13,39 €
Abdeckung 00633165
11,49 €
Kabelbaum 00633140
11,69 €
Kabelbaum 00633482
13,69 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Florian Jacobs
Alice Cousin
Alice Cousin vor 2 Wochen
Holger Luenemann vor 3 Wochen
