Ersatzteile für Bosch HNG6764S1/48
HNG6764S1/48
600938
10030474
191261
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
303477
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
267299
Drehknopf
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
208317
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Anschlusskabel 00754547
213699
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
241915
10065979
380554
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
381292
612732
10088344
10102201
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Ventil 00633967
302667
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Mikroschalter 00633139
302392
Mutter M16 für Ofen Siemens 00634800 Überwurfmutter
302900
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
11000462
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
11000155
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
609215
275629
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
214558
10029026
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
10029028
302292
11009680
602975
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
208046
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10028853
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
268148
10028852
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Frontglasscheibe 00777474
604635
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
609212
Heissluftleitblech 11019796
215917
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
Bedienblende Bosch 11035323 für Backofen
608420
10027513
302590
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10035210
298288
Schraube 00632787
302285
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Bosch 11029017 Elektronik Kochfeld-Steuerung
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Führung 12005153
384120
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Schraube 00014987
281741
10027592
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Kabelbaum 00633482
302514
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Lüfterflügel 11019086
273411
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Anschlusskabel 12008011
216183
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
214193
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
302406
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Befestigungsteil 00634184
208115
Anschlusskabel 12008009
216181
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
302401
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
381450
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Kabelhalter für Bosch 10008164 Befestigung, Führung
10034607
Kabelhalter 10008164 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10008164
Mikroschalter 00633307
302435
302526
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634187
208116
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Gehäuse 11021012
274172
241919
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuseteil 11007610
215359
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
10027558
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Rückwand für Bosch Ofen 00777353 weiß, Kunststoff
10035242
Gehäuse-Rückteil 00777353 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777353
275491
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Isolierteil 00771832
265109
10029029
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Zulaufschlauch 12004885
275668
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Lüfterrad 12004796
275630
10031697
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
291303
Dichtungsband 10001947
380680
Bedienblende 11003673
214331
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Dichtung 00633645
208087
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
