Ersatzteile für Bosch HNG6764S1/26
HNG6764S1/26
191261
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Herd
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
303477
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
241491
208317
609212
312763
267299
Drehknopf
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
10065979
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
241915
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
10088344
380554
612732
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Mutter M16 für Ofen Siemens 00634800 Überwurfmutter
302900
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Anschlusskabel 12008009
216181
302590
Schraube 00632787
302285
302401
Schraube 00633684
302586
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
11000462
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
Ventil 00633967
302667
Deckel für Zierleiste, Dampf, links,Bosch/Siemens 10025006
609361
Brennerkopf
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Antrieb 12017616
279573
275629
609215
Abdeckung, Abdeckung Lüftung inkl. Abstützlippe 11028066
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
602975
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Verdampfer komplett, 1200W, für Mikrowelle 12016507
279114
Verdampfer
Lüfterflügel 11019086
273411
Halter 00633088
302380
10028853
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
208046
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert Sondersortiment
10103029
Verschlusskappe BOSCH 00637071 für Einfüllöffnung Wassertankdeckel Dampfbackofen Kombigerät mit Mikrowelle
208295
Gehäuseteile,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Kühlkörper 00634174
302705
Hohlleiter 11004471
268221
Schraube 00634090
227324
Rohr 00634801
302901
Pflegemittel 00311567
203714
Mikroschalter 00633551
302533
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Antenne 12005092
275754
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00633471
227260
Halter 12004369
384024
Kühlkörper 00634176
302706
Kabelbaum 00636468
208243
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633483
227262
Schlauchklemme 00633668
302578
Kabelbaum 00633145
302396
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633059
302374
600938
268148
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Schraube 00632786
302284
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Frontglasscheibe 00777474
604635
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11019959 Backofen-Reparatur
273753
10028852
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Heissluftleitblech 11019796
215917
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 12011604 Hitzeschutz
384967
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634183 Backofen-Zubehör
302710
Winkel für Bosch/Siemens/Neff 00635407 Befestigungselement
303085
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00634177 Backofen-Zubehör
302707
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Innentür 00772303
265166
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Feder für Ofen Bosch 00634185 Heizelement
302711
Bedienblende Bosch 11035323 für Backofen
608420
302406
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Rahmen 11020368
273910
Schlauchklemme für Bosch-Ofen 00633677 Befestigung, Dichtung
10030481
Schlauchklemme 00633677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00633677
Dichtung 00634180
208114
Befestigungsteil 00634184
208115
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11042003
10035210
Abstandshalter 00633161
208049
10027513
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Deckel für Zierleiste, Dampf, rechts,Bosch/Siemens 10025005
609362
Brennerkopf
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
214193
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Lüftermotor 12004942
275698
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Verteiler für Ofen Bosch 00634181 Steuerung
302708
Gehäuseteil 00771930
241501
298288
Führung 12005153
384120
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Schraube 00014987
281741
Anschluss 00633701
227282
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
10027592
Wasserschlauch für Bosch/Siemens/Neff 12007675 Waschmaschine
276697
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Mikroschalter 00633307
302435
Backofen-Halter Bosch Siemens Neff 12007678 für Pyrolysegeräte
216178
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scharnier 11046752
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Halter für Ofen Bosch 00634182 Befestigungselement
302709
302292
302526
296063
Sicherung
11000155
Gehäuse 11003031
267890
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Kabelbaum 00633482
302514
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckung 00633165
208050
Dichtung 00634179
208113
Dichtung 00633645
208087
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Verbindungskabel für Gerät Bosch 12007677 Stromversorgung
10030479
Verbindungskabel 12007677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungskabel 12007677
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Buchse 00634799
302899
Antennenmotor 10000696
266690
Dichtung 00634187
208116
Gehäuseteil 11007610
215359
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Kabelbaum 00633140
302393
Scheibe für Bosch/Siemens/Neff BSH 00633919 Glasscheibe
302649
Gehäuse für Bosch Ofen 12040314 Backofen-Tür
10036784
Gehäuse 12040314 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 12040314
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
241919
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
275491
302394
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Zulaufschlauch 12004885
275668
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Frontglasscheibe 00775521
241839
11009680
11003673 BEDIENBLENDE
G154482
11003673 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG Gehäuseteile
00634775 DECKEL
G150356
00634775 DECKEL Gehäuseteile
12005599 GEHÄUSE
G153175
12005599 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
