Ersatzteile für Bosch Backofen (HNG6764B6/20)
HNG6764B6/20
Abdeckung 00633165
11,39 €
Antennenmotor 10000696
22,29 €
Isolierteil 00771832
62,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
basierend auf 9964 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
