Ersatzteile für Bosch HMG8764S1/05
HMG8764S1/05
303477
191261
10030474
600938
241984
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
267299
Drehknopf
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
206289
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
208317
10065979
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
612732
10102201
Abdeckung 00775943
241917
381292
Schraube 10001388
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
10028881
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Gehäuse 11009565
215550
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
10036735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Einsatz 00633154
302401
10103029
11000462
609215
Antrieb 12017616
279573
275629
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
11009680
Schraube 00632802
302292
602975
Halter 00633088
302380
Schraube 00632844
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
227212
Schraube 00634567
302794
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Frontglasscheibe 00772607
213849
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
10028852
Heissluftleitblech 11019796
215917
10027567
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung
Bedienblende 11003691
214339
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Mikroschalter 00633308
302436
609212
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandshalter 00626497
300415
Halter 00633648
302567
302590
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Halter 11004591
268256
Lüftungskanal 11005623
268452
Abdeckung 11004225
214489
Schraube 00633166
302406
Halter 00636208
208227
Anschlusskabel 12008009
216181
Deckel 11002849
214193
Dichtstoff 00633621
208084
Schraube 00634088
302690
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Gehäuseteil 00771930
241501
298288
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Halter 12004369
384024
10027592
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Luftleitblech 00772540
213845
Türscharnier 12003988
275351
Mikroschalter 00633307
302435
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Abluftkanal 00772097
213814
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Kühlkörper 00633163
302405
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von Bosch
10031448
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung 00633167
208051
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
208046
Dichtung 00634187
208116
Halter 00636212
208229
Gehäuseteil 11007610
215359
Abschirmung 12005874
216084
Abluftkanal 00772037
265131
Türscharnier 11002813
267839
Lüftungskanal 11016532
272208
Abdeckung 00633784
208092
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Antennenmotor 10000696
266690
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Steckverbindung 00633845
302625
Schraube 00634089
302691
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
10029184
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
10036557
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Halter 11004499
381838
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Antenne 12005092
275754
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
10028875
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Innentür 00772303
265166
Lüftungskanal 11004222
268159
Schraube 00611413
296371
Lautsprecher 12004377
275496
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kabelbaum 00633145
302396
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
10028885
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Hohlleiter 11004472
268222
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
10028867
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von Bosch
10031450
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11007677 HEISSLUFTLEITBLECH
G259284
11007677 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
