Ersatzteile für Bosch HMG8764C6/53
HMG8764C6/53
303477
10030474
191261
600938
241984
241491
208317
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10102201
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
302291
381292
380554
Ofen
612732
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Abdeckung 00633785
208093
10103029
11000462
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
241914
275629
302292
Ofen
602975
609215
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Ofen
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
609214
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
614308
Heissluftleitblech 11019796
215917
10028852
Rahmen 11020368
273910
302590
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Abstandshalter 00633161
208049
302406
298288
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
296063
Sicherung
Kabelbaum 00632796
302289
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
381500
Ofen
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Frontglasscheibe 00778956
609281
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
208046
Schraubensatz 00600243
206370
302394
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
379949
Bedienblende 11015692
271989
10029026
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
Lüfterrad 12004796
275630
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
