303477
191261
600938
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
10030474
312763
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
241915
302290
612732
Türgriff Ofen Bosch 11052692 Edelstahl Slim
11009334
Schalterraumabdeckung für Bosch-Ofen 20004795 Gehäuseabdeckung
11027698
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302590
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
302401
Schraube 00632787
302285
214558
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Bosch Siemens Backofen-Teleskopauszug 17007589 für Pyrolyse-Geräte
11049153
11026295
11009680
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
602975
Airfry Grillblech Siemens HZ629070W 17007163 455x375mm für Herd
618014
Zubehör: Air Fry & Grill Blech für gesünderes frittieren mit weniger Öl.
Grillblech Airfry tray Bosch 17007171 455x375x34mm für Backofen Bosch
11056008
Air Fry Grillblech, anthrazit emailliert
Maße des Zubehörs (HxBxT): 34 mm x 455 mm x 375 mm
Max. Beladung: 16 kg
208046
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Halter 00633088
302380
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
11056956
Schraube 00634567
302794
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11019796
215917
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Farbe kann variieren.
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Anschlusskabel 12008011
216183
298288
Schutzblende für Mikrowelle Bosch 11047298 Deckel, weiß
10036778
Abdeckung 11047298 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11047298
Rahmen 11020368
273910
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
381450
Bedienblende Glas, schwarz, Bosch, Premium Bosch 11052582 für Mikrowelle +
11051697
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Laufrad für Ofen Bosch Siemens 11041465 Flügelrad
11059980
Sondersortiment,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,168083df86f24eff934acc551fbb393f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
381500
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Gehäuseteil 11007610
215359
241919
Dichtung für Akku-Sauger Bosch 10012763 Filterdichtung
10036512
Dichtung 10012763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012763
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
302394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Backofenglasscheibe vorne für Ofen Bosch Siemens 20004585 60cm Geräte Mikrowellenfunktion schwarz
11059299
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von Bosch
10028855
Lüfterrad 12035704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüfterrad 12035704
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 00779096
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
10025693 MIKROSCHALTER ANTRIEB WRASENKLAPPE 30MA/24V
W367698
12042415 ANTRIEB WRASENKLAPPE 220-240V
W368281
11052803 ABDECKUNG FÜR SCHALTERFRONT
W377790
20004760 ABLUFTKANAL
W381090
12042643 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT DYNAMISCH INKL. MOTOR
W382420
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026695 SCHEIBE ABDECKSCHEIBE FÜR HEISSLUFTMOTOR, FÜR GERÄTE MIT MIKROWELLEN-FUNKTION
W416388
