Ersatzteile für Bosch HMG6764W1/48
HMG6764W1/48
303477
191261
600938
241984
241491
208317
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10065979
302290
302291
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
241915
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Abdeckung 00633785
208093
10103029
11000462
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Antrieb 12017616
279573
275629
609215
602975
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
227212
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
609214
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
614308
Heissluftleitblech 11019796
215917
10028852
10031697
10027567
Rahmen 11020368
273910
302590
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
298288
296063
Sicherung
Kabelbaum 00632796
302289
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Schraube 00014987
281741
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Buchse 00634799
302899
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
208046
10029026
Isolierteil 00771832
265109
10035210
Lüfterrad 12004796
275630
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
