303477
191261
10030474
Backblech emailliert 11029050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 11029050
600938
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
267299
Drehknopf
407892
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
302290
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
381292
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Ofen
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10102201
Nicht für DK geeignet.
380554
Ofen
612732
11000462
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00633684
302586
302401
Ofen
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofen
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Gehäuse 11003089
267900
609215
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Mikrowelle
11009680
302292
Ofen
602975
Halter 00633088
302380
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
614308
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
609214
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Heissluftleitblech 11019796
215917
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Ofen
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Ofen
298288
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Ofen
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00636468
208243
Halter 12004369
384024
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Türscharnier 12003988
275351
Gehäuse 11003031
267890
10027592
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772540 Hitzeschutz
213845
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Ofen
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Ofen
Mikroschalter 00633307
302435
Kühlkörper 00633163
302405
Dichtung 00633167
208051
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Türscharnier 11002813
267839
Ofen
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Ofen
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Steuerungsmodul SIEMENS 11029110 für Mikrowelle
10031448
Steuerungsmodul programmiert 11029110 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029110
Steuerungsmodul SIEMENS 11029103 für Backofen
10031450
Steuerungsmodul programmiert 11029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029103
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Ofen
Dichtung 00634187
208116
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Ofen
302394
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Antennenmotor 10000696
266690
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
275491
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Ofen
275629
Isolierteil 00771832
265109
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Ofen
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Innentür 00771778
241484
Flansch 11003265
267949
Steuerungsmodul programmiert 11017613
272676
Antenne 12005092
275754
Frontglasscheibe 00772632
241604
Innentür 00772303
265166
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Ofen
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
Lautsprecher 12004377
275496
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Isolierteil 11004451
381836
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Ofen
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
Ofen
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Bedienblende 11003483
214287
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11007677 HEISSLUFTLEITBLECH
G259284
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
