Ersatzteile für Bosch HMG656RS1/53
HMG656RS1/53
303477
191261
600938
208317
312763
206289
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
609212
267299
Drehknopf
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
227212
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
302291
241915
302290
10065979
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Abdeckung 00633785
208093
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
214558
241914
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
Antrieb 12017616
279573
602975
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
379949
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11024701
274905
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Frontglasscheibe 00777474
604635
Schraube 00632786
302284
10028852
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Abstandshalter 00633161
208049
298288
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Rahmen 11020368
273910
Schraube 00014987
281741
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Steuerungsmodul SIEMENS 11029098 für Mikrowelle
10035241
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Buchse 00634799
302899
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckung 00633165
208050
241919
Isolierteil 00771832
265109
241984
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
