303477
191261
600938
10030474
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
609212
267299
Drehknopf
312763
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
Innenscheibe 00772390
241584
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10102201
Nicht für DK geeignet.
612732
381292
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Mikroschalter 00633139
302392
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
302401
Gehäuse 11009565
215550
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Lüftermotor 12012712
277906
Antrieb 12017616
279573
214558
602975
609215
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044535
208046
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
Schraube 00634567
302794
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Schraube 00634090
227324
Innentür 00772294
265164
Pflegemittel 00311567
203714
Antenne 12005092
275754
Innentür 00771778
241484
Kabelbaum 00636468
208243
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Kabelbaum 00634479
227383
Kabelbaum 00633145
302396
Kabelbaum 00634613
227394
Isolierteil 11004451
381836
Kühlkörper 00633163
302405
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11024701
274905
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Schraube 00632786
302284
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11031989
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
10103029
Ofenreiniger
302590
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
214193
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
298288
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Gehäuseteil 00771930
241501
Lüftermotor 12004942
275698
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Frontglasscheibe 00772607
213849
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Schraube 00014987
281741
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
295764
SCHWARZ IC4
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
302292
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00634093 Backofen-Abdeckung
208109
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11019799 Hitzeverteilung, Backofen
273697
Mikroschalter 00633307
302435
302526
Türscharnier BOSCH 12003985 für Backofen
275348
22Nm ungedämpft Standard
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Buchse 00634799
302899
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Abdeckung 00633165
208050
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
302532
302295
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
241919
275491
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Schraube für Ofen BSH 00636935 Kunststoff 4x8 mm
303375
Mutter M4 für Ofen Bosch 00637117 Halterahmen
303425
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11007719 HEISSLUFTLEITBLECH
G259285
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
