Ersatzteile für Bosch HMG636RS1/01
HMG636RS1/01
Buchsenset SIEMENS 00637802 rechts links vorne hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle
208335
Achtteiliges Komplettset für die Seitengitter im Innenraum, in denen die Backbleche und Roste Pyrolyse eingeschoben werden.
600938
191261
10030474
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
268148
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241984
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
206289
10065979
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
612732
10088344
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
381292
10102201
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Antrieb 12017616
279573
214558
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
11000155
602975
302292
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Halter 00633088
302380
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
208046
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
609212
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11024701
274905
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Innenscheibe 00772390
241584
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655 Originalersatzteil von Bosch
10030477
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019655
Innentür 00772294
265164
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10028852
Antenne 12005092
275754
Innentür 00771778
241484
302590
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
298288
Teleskopauszug für Bosch Mikrowelle 17007104 1-fach
10079556
Teleskopauszug 1-fach 17007104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 1-fach 17007104
10103029
Gehäuse 11009565
215550
Kabelbaum 00636468
208243
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Lautsprecher 12004377
275496
Schraube 00014987
281741
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Halter 12004369
384024
Frontglasscheibe 00772607
213849
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
296063
Sicherung
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Kabelbaum 00634613
227394
Kabelbaum 00633145
302396
Kühlkörper 00633163
302405
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Buchse 00634799
302899
Flansch 11002776
267823
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Isolierteil 11004451
381836
Abdeckung 00633165
208050
10028853
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Gehäuseteil 00771930
241501
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302401
302406
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Mikroschalter 00633307
302435
Luftleitblech Bosch 20001154 für Haushaltsgeräte Kühlung, Ventilator
10036122
Luftleitblech 20001154 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001154
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11019799 Hitzeverteilung, Backofen
273697
Türscharnier 12003988
275351
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Luftleitblech für Ofen Bosch 00772360 Hitzeschutz
241573
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
275491
Hohlleiter für Ofen BSH Gruppe 11004472 Mikrowellenherd
268222
Antennenmotor 10000696
266690
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
241919
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Abschirmung für Ofen Bosch 12005874 Hitzeschutz
216084
Luftleitblech für Ofen Bosch 00775986 Hitzeschutz
241926
Türscharnier 11002813
267839
Steuerungsmodul programmiert 11017610
272673
Isolierteil 00771832
265109
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Lüfterrad 12004796
275630
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Dichtungsband 10001947
380680
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11007719 HEISSLUFTLEITBLECH
G259285
11007719 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
00715029 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG
H432425
12016682 TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
S. B. vor 2 Wochen
