303477
191261
600938
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
10030474
312763
241984
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
407892
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskasten
609212
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
227212
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
241915
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
302590
Mikroschalter 00633139
302392
Gehäuse 11009565
215550
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10012823
11000462
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Abdeckung 00633785
208093
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
10103029
Ofenreiniger
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
214558
241914
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
609215
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
10029026
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Schraubensatz 00600243
206370
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dichtungsband 10006032
381446
Heizung-Oberhitze zweikreisig 00776017 00772636
241940
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00772636
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Schraube 00634567
302794
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heissluftleitblech 11024701
274905
Frontglasscheibe 00777474
604635
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 00632786
302284
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türscharnier 11020022
273773
Türscharnier 12017461
279538
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Lüftermotor 12004942
275698
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
298288
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
214193
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Anschlusskabel 12008009
216181
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Schraube 00014987
281741
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
10027592
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Ofen-Bügel Bosch 10014348 Backofen-Zubehör
10031218
Bügel 10014348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014348
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
381500
302292
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
Reflektor Antennenfluegel 00026700
201736
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
302295
275491
241919
Gehäuse 11021012
274172
Antennenmotor 10000696
266690
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302532
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
