Ersatzteile für Bosch HMG636BS1/15
Marke Bosch
Modelnummer HMG636BS1/15
Kategorie Backofen
Bosch HMG636BS1/15 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HMG636BS1/15 Bosch Backofen Technische Zeichnung
267299
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Türzwischenscheibe BOSCH 00771870 für Backofen
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
206289
303477
Keramikhalter oben und unten für die hintere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse. Halterung
208317
241984
Dichtungsband 10001947
380680
227212
Er ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Dampffunktion sowie in Geräten mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12008011
216183
Pflegemittel 00311567
203714
Schraube 00634090
227324
Abdeckung 00775943
241917
Dichtung 00634191
208118
Schraube 00632786
302284
Halter 00633648
302567
Mikroschalter 00633308
302436
Türschalter 12016680
279172
Kabelbaum 00636468
208243
Lüftermotor 12012712
277906
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Kabelbaum 00634479
227383
Schraube 00014987
281741
Deckel 00634093
208109
Mikroschalter 00633307
302435
Reinigungstuch 00466148
291316
Antrieb 12017616
279573
Gehäuse 11003031
267890
Schraube 00632802
302292
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Kabelbaum 00632796
302289
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Anschlusskabel 1,2m BOSCH 00754540 für Dampfgarer Backofen mit Mikrowelle
213697
Mit EU Schuko-Stecker Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschlusskasten,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,c01723e37fa9486ba10596355b42b021,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Abdeckung 00633784
208092
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Lüfterflügel 11019086
273411
Türdichtung Bosch 11019820 für Herd
273710
Zwischenboden 00775950
241919
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Halter 00633088
302380
Klammer 00633544
302532
Dichtung 00633167
208051
LED-Platine Deckenbeleuchtung BOSCH 10000684 für Herd
266686
Beinhaltet Leitung Lampe
Ring 00632808
302295
Abluftkanal 00772037
265131
Kühlkörper 00633163
302405
Schraube 00632844
302305
Schraube 00634567
302794
Abstandshalter 00633161
208049
Deckel 11002849
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Mikroschalter 00633139
302392
Dichtstoff 00633621
208084
Abdeckung 11004225
214489
Schraube 00633166
302406
Schraube 00632787
302285
Gehäuse 11009565
215550
Schraube 00633684
302586
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00634088
302690
Halter 11004591
268256
227231
Gehäuseteil 00771930
241501
600938
Hohlleiter 11004471
268221
Innenscheibe 00772390
241584
Innentür 00772294
265164
Lüfterrad 12004796
275630
Frontglasscheibe 00775521
241839
Gitter 11004718
268276
Lautsprecher 12004377
275496
Heissluftleitblech 11024701
274905
Antennenmotor 10000696
266690
Flansch 11002776
267823
Kabelbaum 00634613
227394
Gehäuse-Rückteil 00772299
241564
Kabelbaum 00633145
302396
Lisenen Set 00775945
241918
Bedienmodul programmiert 11017452
376667
Lüftungskanal 11016532
272208
Wrasenschirm 12004361
275491
155533
Türverriegelung 12016682
279174
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 11004222
268159
Lüftermotor 12004942
275698
Rahmen 11020368
273910
Antenne 12005092
275754
Halter 11004499
381838
Schraube 10001388
380554
Isolierteil 11004451
381836
Schraube 00611413
296371
312763
10102201
298288
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
5400000000,5403000000
BUCHSE
G484532
Clips
BOSCH/SIEMENS
Clips
UNIVERSALPFANNE (11029049)
M322992
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
BACKBLECH EMAILLIERT (11029050)
M322997
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
4600000000,4609000000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004816)
M93226
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
Backofenglasscheiben
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
NETZKABEL (12034953)
R460157
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
GLASSCHEIBE (11004495)
G142285
Schutz
BOSCH/SIEMENS
Schutz
5200000000,5202760000
ANSCHLUSSKABEL
1656095
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
RINGHEIZUNG (11006432)
G153488
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
RING (10003816)
H625048
Blendringe
BOSCH/SIEMENS
Blendringe
5200000000,5202240000
TÜRGRIFF (11041931)
R714382
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
VENTILATOR DU MOTOR (12012712)
G505957
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DICHTUNGSBAND (10001947)
H410326
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSBLENDE (11004532)
G153767
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
G111470
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
DECKEL (11002849)
G116573
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
BLENDE - STAHL (11002791)
G116533
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
GEBLÄSEMOTOR (12006457)
G154547
BOSCH/SIEMENS
4370000000
DEKORPLATTE
G116558
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
ANSCHLUSSKABEL
1656098
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G111974
BOSCH/SIEMENS
8975250
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL (11016532)
G505867
Tülle
BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000
G111469
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
KLAMMER
G111923
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
BÜGEL
G143855
Bügel
BOSCH/SIEMENS
Bügel
5400000000,5403200000
TÜRVERRIEGELUNG TÜRVERRIEGELUNG (12016682)
H432425
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
G111494
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11003031)
G116676
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
G146156
BOSCH/SIEMENS
ABSTANDSHALTER
G152608
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
DICHTSTOFF
G152764
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL (12008009)
G284945
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
LÜFTERFLÜGEL (11019086)
H417177
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
4909734
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
STOPFEN
9416055
BOSCH/SIEMENS
5410000000
D963452
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G111686
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ANTRIEB (12017616)
H839103
BOSCH/SIEMENS
4150000000
G111459
BOSCH/SIEMENS
G143852
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE (11009565)
G715813
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER
G116543
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TÜRSCHARNIER
G119231
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKABEL
G284946
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
BOLZEN
4909669
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
WRASENKANAL (12004361)
G119463
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BUCHSE
G150635
Muffen
BOSCH/SIEMENS
Muffen
G152757
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G153186
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
ANSCHLUSSKABEL (12008011)
G284947
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
G505595
BOSCH/SIEMENS
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG (10025053)
W163507
Lichtleiterverbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
HEATER-TOP
H908962
Grillheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Grillheizkörper
INNENSCHEIBE
G154472
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
G111907
BOSCH/SIEMENS
ZWISCHENBODEN
G114629
BOSCH/SIEMENS
HEISSLUFTLEITBLECH
G259285
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
AIR CONDUCTION PLATE
H908954
Unterbaubleche
BOSCH/SIEMENS
Unterbaubleche
5850000000,5850915000
487344
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL
G114627
BOSCH/SIEMENS
ABLUFTKANAL
G143951
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
G146142
BOSCH/SIEMENS
G152925
BOSCH/SIEMENS
MIKROSCHALTER
G152974
Mikroschalter
BOSCH/SIEMENS
Mikroschalter
4300000000
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G153801
BOSCH/SIEMENS
LÜFTUNGSKANAL
G154093
Luftkammern
BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
5200000000,5208000000
MOTEUR-ANTENNE (10000696)
G505558
BOSCH/SIEMENS
4150000000
ZWISCHENBODEN
H714795
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
HEISSLUFTLEITBLECH
Q330157
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
G152631
BOSCH/SIEMENS
G143968
Türrahmen
BOSCH/SIEMENS
Türrahmen
5200000000,5207000000
H858920
BOSCH/SIEMENS
GITTER (11004718)
G153687
Gitter
BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSESEITENTEIL
G790396
BOSCH/SIEMENS
FRONTGLASSCHEIBE
M21837
Aussenscheibe Backofen
BOSCH/SIEMENS
G146155
BOSCH/SIEMENS
DECKEL
G152615
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
G152768
BOSCH/SIEMENS
G152769
BOSCH/SIEMENS
G153693
BOSCH/SIEMENS
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
Lüftungsgitter
BOSCH/SIEMENS
Lüftungsgitter
ABSTANDSHALTER (15000194)
G155738
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
G711898
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
G712155
BOSCH/SIEMENS
G712424
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H714796
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
LISENENSET
H749307
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
RAHMEN
H756610
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
