Ersatzteile für Bosch HIJ557YS3M/03
HIJ557YS3M/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
156479
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
610001
213183
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
10005369
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
156131
213600
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
11027874
11006171
Blende 00740918
311093
238136
10027083
10027084
11007196
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Rückwand für Bosch Ofen 00773831 Backofen-Reparatur
10027085
Gehäuse-Rückteil 00773831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00773831
11028316
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Innenscheibe für Bosch-Ofen 20003712 Backofen-Glas
11009089
229646
311091
381196
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
11005810
10027539
11009400
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
Blende 00740919
311094
312456
11023905
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
298288
301273
Dichtung 00626871
300542
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
381450
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
289269
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Drehgriff 10004322
267481
302666
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Schraubensatz 00600243
206370
11051881
11051893
Wahlschalter für Bosch-Ofen 12023078 Backofen-Schalter
10043396
Wahlschalter 12023078 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023078
Unterhitze-Heizelement für Bosch-Backofen 20002454 Backofenheizung
10046999
Heizung-Unterhitze 20002454 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 20002454
Ofen-Abdeckung Bosch 11037392 Schutzblech
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
234007
258836
Backblech für Backofen Bosch 11041002 Emaille, hitzebeständig
10044708
Backblech 11041002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Backblech 11041002
BEDIENBLENDE
U23391
W296728
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
