Ersatzteile für Bosch HIJ557SG0R/01
HIJ557SG0R/01
154827
156479
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207983
213183
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
191011
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11031749
Brennerkopf
229646
213182
10103998
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
282577
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
10003689
298288
301273
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
10027087
299456
Digitaluhr elektronic clock/BM52_CG_UIM_E51_BO_M52E_Cw_5Tst 12035480
612295
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
10027088
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Frontglasscheibe BLACK/KAPI CAMI KPL-BO-B500-SYH-FG-EVO 11043101
618865
Steuerungsmodul 12020329
280151
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10008418 KABELBAUM
M563256
10008418 KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12023078 WAHLSCHALTER
Q339384
12023078 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11041002 BACKBLECH
U23228
11041002 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20002454 UNTERHITZE-HEIZUNG
U26721
20002454 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00156838 THERMOELEMENT 0003417113
1592643
00156838 THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
20003712 INNENSCHEIBE
U644625
20003712 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
12042199 TEMPERATURREGLER
W336228
12042199 TEMPERATURREGLER Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
