Ersatzteile für Bosch HIJ517YW2R/03
HIJ517YW2R/03
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154827
156479
191011
209067
211874
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11031519
Abdeckung 00680976
211377
301273
10103029
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Teleskopauszug 00743613
238685
Teleskopauszug
Stossdämpfer 00624133
207684
386106
312456
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
282577
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213183
10103998
10003689
298288
10027087
299456
306495
10027088
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
10005179 RING
M121993
10005179 RING Gehäuseteile,Ringe
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10011747 HALTERUNG
Q224469
10011747 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11037392 ABDECKUNG
R307167
11037392 ABDECKUNG Gehäuseteile
11041002 BACKBLECH
U23228
11041002 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
12035472 WAHLSCHALTER
U24705
12035472 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
20002454 UNTERHITZE-HEIZUNG
U26721
20002454 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
23001762 FRONTGLASSCHEIBE
U28008
23001762 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
11020117 DICHTUNG
M135119
11020117 DICHTUNG Dichtungen
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
10004322 DREHGRIFF
M470992
10004322 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027345 TÜRGRIFF
M901675
11027345 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10014009 TEMPERATURBEGRENZER
Q775584
10014009 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11037105 PLATTE
R307174
11037105 PLATTE Befestigungsteile,Platten
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
20003712 INNENSCHEIBE
U644625
20003712 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
