156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11010007
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10103029
Ofenreiniger
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
11041728
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
282111
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
611852
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
11011025
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11016297
11028199
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
11000155
10102734
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Lampe 00635280
208177
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Bedienblende 11008091
269081
Abstandshalter 00627262
207857
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Backblech 11007410
215355
Griff 00626992
300600
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Distanzteil 00627266
300712
300598
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Innentür 00688829
211895
Schalter 00627303
226798
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Türgriff 00747164
213403
Mutter 00626997
300604
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008990
Schaltelement 00627004
226778
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Dichtung 00688837
234979
300729
Hebel 00627304
300730
Haken 00634525
302786
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Griff 00627301
207860
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Backofenscheibe,Tür
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Temperaturregler 00627296
226797
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008989
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
Frontglasscheibe 00688831
211897
Backofenscheibe,Tür
Feder 00627352
300749
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Türscharnier 12011053
216374
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Timer 00629911
252703
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Motor 00752654
240924
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Motor 00629743
227062
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Schalter 00627285
300723
Träger für Ofen BSH 11008092 Ofen-Komponente
269082
Schalter 00630647
301872
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00749718 Hitzeschutz
240457
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Schalter 00627284
226795
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
11013038
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
00630646 HALTER
F375107
00630646 HALTER
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
215412768 SEITENTEIL
F750935
1768483
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
3933817
Zubehörteile,Roste
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
958731453 THERMOSTAT F.GASOFEN
5699623
Thermostate
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER
8842651
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
814490388 LAMPE-MOTOR SCHALTER
8851957
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
