Ersatzteile für Bosch HGN21F350I/01
HGN21F350I/01
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Haken 00634525
302786
10103029
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
282111
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Lampe 00635280
208177
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Anschlusskabel 12011635
384973
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Türgriff 00747164
213403
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205 Heizelement,Heizelement
Innentür 00688829
211895
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
300598
Distanzteil 00627266
300712
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Schalter 00627303
226798
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Mutter 00626997
300604
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00688837
234979
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Schaltelement 00627004
226778
Griff 00627301
207860
300729
Hebel 00627304
300730
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589 Tür,Backofenscheibe
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
00743254 BACKBLECH
333411
11000155
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099 Backblech
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Feder 00627352
300749
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Türscharnier 12011056
277435
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
210141
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Timer 00629911
252703
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Wahlschalter 00630642
227123
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Motor 00629743
227062
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Träger für Ofen BSH 11008092 Ofen-Komponente
269082
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00749718 Hitzeschutz
240457
Schalter 00627284
226795
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Bedienblende 11008924
269292
Frontglasscheibe 00688831
211897
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
Temperaturregler 00627296
226797
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Motor 00752654
240924
Schalter 00627426
300794
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
ANSCHLUSSKABEL
H2930
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10008989 TRÄGER
Q323468
10008989 TRÄGER
10008990 TRÄGER
Q323469
10008990 TRÄGER
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
