156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Haken 00634525
302786
10103029
Ofenreiniger
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
282111
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Lampe 00627258
207855
Abstandshalter 00627262
207857
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Türgriff 00747164
213403
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Innentür 00688829
211895
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schalter 00627303
226798
Griff 00626992
300600
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Distanzteil 00627266
300712
300598
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00688837
234979
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Schaltelement 00627004
226778
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Griff 00627301
207860
300729
Hebel 00627304
300730
Temperaturregler 00627296
226797
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Feder 00627352
300749
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Türscharnier 12011053
216374
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Frontglasscheibe 00770224
241322
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Bedienblende 00747161
239689
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Motor 00752654
240924
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Glasscheibe 00688833
234977
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Motor 00629743
227062
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Träger für Ofen Bosch 00743243 Backofen-Komponente
311381
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Backblech 00747179
239705
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Schalter 00627285
300723
Schalter 00627284
226795
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
