Ersatzteile für Bosch HGN10E050/04
HGN10E050/04
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Haken 00634525
302786
282111
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205 Heizelement,Heizelement
10103029
Hebel 00627304
300730
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Lampe 00635280
208177
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Türgriff 00747164
213403
Backblech 11007410
215355
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Lüftungskanal 00743278
213249
Innentür 00688829
211895
Linse 00631640
302145
Schalter 00627303
226798
Distanzteil 00627266
300712
Unterlegscheibe 00626989
300598
Griff 00626992
300600
Bügel 12004137
215992
Gitter 12007216
216165
Dichtung 00688837
234979
Halter 00627300
207859
Schaltelement 00627004
226778
Buchse 00627298
300729
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Abstandshalter 00627262
207857
Rosette 00632816
208032
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589 Tür,Backofenscheibe
Lüftungskanal 00743277
213248
Temperaturregler 00627296
226797
00743254 BACKBLECH
333411
Schraube 00629306
301469
Unterlegscheibe 00629311
301473
Unterlegscheibe 00629317
301474
Kappe 00629320
301475
Buchse 00629321
301476
Feder 00627352
300749
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Abstandshalter 00633870
302629
Gitter 12007215
216164
Halter 00627299
207858
Türscharnier 12011053
216374
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Platte 00743282
238559
Motor 00752654
240924
Halter 00627440
300797
Glasscheibe 00688833
234977
Timer 00627264
226793
Gitter 11003004
267883
Winkel 00422706
288982
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Frontglasscheibe 00770223
241321
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Feder 00632817
302298
Abzug 00627307
226799
Platte 00688843
309007
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Halter 00627441
300798
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
10039574
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Motor 00629743
227062
Bedienblende 11007589
268934
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Träger 00749715
240454
Halter 00627445
300799
Spiess 00750283
240500
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Backblech 00743254
213245
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Buchse 00633871
302630
Auflage 00743256
238553
Schalter 00627285
300723
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Schalter 00627284
226795
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
00627260 TÜRSCHARNIER
D988020
00627260 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
BEDIENBLENDE
G259611
10008989 TRÄGER
Q323468
10008989 TRÄGER
10008990 TRÄGER
Q323469
10008990 TRÄGER
00627261 STOPFEN
D988021
00627261 STOPFEN Stopfen
00627301 GRIFF
D988053
00627301 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
