Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
11010007
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
10103029
Ofenreiniger
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
282111
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
11011025
11016297
11028199
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
11000155
10102734
Adapter 12015189
216470
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Innentür 00688829
211895
Schalter 00627303
226798
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Türgriff 00747164
213403
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Farbe kann variieren.
300598
Distanzteil 00627266
300712
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Mutter 00626997
300604
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008990
Temperaturfühler für Ofen Bosch 10009192 Backofen-Sensor
10088473
Thermoelement 10009192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10009192
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Hebel 00627304
300730
Dichtung 00688837
234979
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Schaltelement 00627004
226778
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Bedienblende 11008924
269292
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
300729
Haken 00634525
302786
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Backofenscheibe,Tür
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Heizelement,Heizelement
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Teleskopauszug 12006236
216123
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Bosch 12006236 in Backofen
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset ist u.a. auch passend wie smeg 698591099
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Temperaturregler 00627296
226797
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008989
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
Feder 00627352
300749
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Türscharnier 12011056
277435
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Wahlschalter 00630642
227123
Motor 00752654
240924
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Motor 00629743
227062
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Träger für Ofen BSH 11008092 Ofen-Komponente
269082
Schalter 00627285
300723
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00749718 Hitzeschutz
240457
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Schalter 00627284
226795
11013038
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
215412768 SEITENTEIL
F750935
018291530 KLAMMER
F750951
018291530 KLAMMER
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
844091603 OFENHALTERUNG
F93617
Zubehörteile,Roste
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
Auflagen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
3933817
Zubehörteile,Roste
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
811730357 UMSCHALTER
5699476
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
