156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Grillrost smeg 844092586 460x355mm für Backofen
10102949
Dieses Metallgitter bzw. dieses Kombirost für den Herd bzw. Gasherd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00743252
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
- Werte: 20 Watt, 220/240 Volt
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11010007
Teleskopauszug BOSCH 12036208 für Backofen
10046998
Teleskopauszug 12036208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 12036208
Teleskopauszug
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
10102463
Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997
Lüfterrad,Zubehör
Haken für Türscharnier smeg 173850197 in Backofen
10102508
Dieser Blockierungstift in L Form ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627282
Der Metallstift ist meist 2 mal an der Türe im Elektrobackofen oder im Gasherd eingebaut.
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
10103029
Ofenreiniger
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Haken 00634525
302786
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Lüfterrad,Ventilator,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
282111
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
611852
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
11011025
11016297
11028199
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
10102635
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849
Lüfterrad,Ventilator,Zubehör
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331497 für Backofen
10102950
In der Backofentüre ( auch im Gasherd ) ist dieses Metallscharnier auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Das Scharnier ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011056
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
11000155
10102734
Teleskopauszug Set für 1 Backblech Smeg 694170905 in Backofen
610395
Rechte und linke Auszugsschiene für eine Ebene - für 1 Backblech oder 1 Grillrost.
Dieses Schienenset für den Backofeninnenraum im Herd ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006236
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Pflegemittel 00311567
203714
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Lampe 00627258
207855
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Adapter 12015189
216470
Schalter 00627303
226798
Türgriff 00747164
213403
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 10003079 kleine Schraube
380853
Innentür 00688829
211895
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Griff 00626992
300600
Distanzteil 00627266
300712
300598
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Mutter 00626997
300604
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008990
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750270 Edelstahl, robust
213508
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Dichtung 00688837
234979
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Schaltelement 00627004
226778
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Griff 00627301
207860
300729
Hebel 00627304
300730
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Backofenscheibe,Tür
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Sockel: Stiftsockel G9
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Temperaturregler 00627296
226797
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008989
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Frontglasscheibe 00688831
211897
Backofenscheibe,Tür
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Feder 00627352
300749
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
00743254 BACKBLECH
333411
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00750269 Edelstahl, robust
213507
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Türscharnier 12011056
277435
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
210141
Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00743252 Edelstahl, robust
213244
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Timer 00629911
252703
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00750271 Hitzeschutz, Backofen
240498
Wahlschalter 00630642
227123
Motor 00752654
240924
Bedienblende 00749711
240451
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Motor 00629743
227062
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00749715 Backofen-Komponente
240454
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 00749718 Hitzeschutz
240457
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00750272 Backofen
240499
Schalter 00627284
226795
Schalter 00627285
300723
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
11013038
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
018936363 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938298
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
3933817
Zubehörteile,Roste
215411782 SELBSTREINIGUNGSPANEL LINKS
3939757
215411825 SELBSTREINIGUNGSPANEL RECHTS
3939758
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
811730357 UMSCHALTER
5699476
958731453 THERMOSTAT F.GASOFEN
5699623
Thermostate
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER
8842651
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
00629746 LAMPE
F147406
00629746 LAMPE
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
