156195
Diese max. 300°C Lampe ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: G9 Schlaufensockel - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 14 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
10100970
- Sockel: Stiftsockel G9
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Herd,Ofen,Kochfeld
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
11010007
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Haken 00634525
302786
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
282111
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321
11000155
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut.
11011025
11016297
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
11013038
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303
Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Distanzteil 00627266
300712
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205
Heizelement,Heizelement
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Abstandshalter 00627262
207857
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Backofenscheibe,Tür
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Feder 00627352
300749
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Adapter 12015189
216470
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Türgriff 00747164
213403
Innentür 00688829
211895
300598
Griff 00626992
300600
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Schalter 00627303
226798
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008990
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Brennerrohr 00747181
311741
Brennerkopf,Brenner
300729
Dichtung 00688837
234979
Schaltelement 00627004
226778
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
00743254 BACKBLECH
333411
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008989
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Türscharnier 12011053
216374
Lüftungskanal für Ofen Bosch 11020591 Heizung, Luftzufuhr
383572
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Gehäuse-Unterteil 11020592
274018
Gehäuse-Rückteil 00771815
241485
Temperaturregler 00629308
252642
Isolierteil 00743265
238555
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Bedienblende 00747159
239687
Brenner 00747180
239706
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Frontglasscheibe 00770223
241321
Backofenscheibe,Tür
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 12004139 Befestigungselement
383990
Träger für Ofen Bosch 00743243 Backofen-Komponente
311381
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Thermoelement 00631237
227160
Motor 00629743
227062
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00629324 Backofen-Zubehör
301477
Schalter 00627426
300794
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Schalter 00627284
226795
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Motor 00752655
240925
408356
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
698973892 GRUPPE ROHR F.OFENBRENNER
5250771
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
958731458 REGLER-TEMPERATUR
F750583
Thermostate
215412768 SEITENTEIL
F750935
018291530 KLAMMER
F750951
018291530 KLAMMER
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
Auflagen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
3933817
Zubehörteile,Roste
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER
8842651
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
