10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Herd,Ofen,Kochfeld
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Haken 00634525
302786
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352
Drehknopf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker
Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
282111
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
11000155
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11011025
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
611852
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben.
Distanzteil 00627266
300712
Farbe kann variieren.
Schlauchanschluss 10006024
267629
Schlauchanschluss ANSCHL.WINKEL 1/2"CIL - 1/2"CIL messing 10006024
Hebel 00627304
300730
10103029
Ofenreiniger
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Heizelement,Heizelement
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589
Backofenscheibe,Tür
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Adapter 12015189
216470
300598
Griff 00626992
300600
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Innentür 00688829
211895
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
300729
Schaltelement 00627004
226778
Dichtung 00688837
234979
00743254 BACKBLECH
333411
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Bedienblende 11007589
268934
Feder 00627352
300749
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008989
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Türscharnier 12011053
216374
Motor 00752654
240924
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Motor 00629743
227062
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Türgriff 00747164
213403
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
408356
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10008990
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
291303
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Frontglasscheibe 00770223
241321
Backofenscheibe,Tür
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00749715 Backofen-Komponente
240454
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN
018936363 QUERTRÄGER FÜR BLENDE
D938298
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
215412768 SEITENTEIL
F750935
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
Auflagen
011092063 WAGEN LTR DX FRN 60 SOFT
G647722
011092064 WAGEN LTR SX FRN 60 SOFT
G647723
482051346 INNENTÜR
U690052
482051346 INNENTÜR
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
3933817
Zubehörteile,Roste
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
480370545 GEBÄCKBLECH
F105169
Zubehörteile,Backofenbleche
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
