Ersatzteile für Bosch HGL10E150/04
HGL10E150/04
156195
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Backblech hoch Smeg 480370545 460x355mm für Backofen
617518
Drehspieß für Smeg Ofen - Grill, Braten
11040512
Backofen-Schienenführung rechts Smeg 848591110 rechts, Ofen
11018748
11010007
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 754132057 Dichtung, Gummi
11007042
FEEDER CABLE ASSEMBLY 691290955
618494
Abdeckkappe für Befestigungsbuchse smeg 758452389 an Backofen
10102471
Dieser kleine schwarze Deckel bzw. diese runde Kunststoffabdeckung ist links sowie rechts oben an der Kunststoffbuchse Backrohr / Küchenmöbel eingesetzt.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629320 Zubehör
Haken 00634525
302786
10103029
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
10102603
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Grill-Heizung 1800W für Smeg Ofen 806890681 Oberhitze
11001756
Backofendichtung für Ofen Smeg 754131752 Ofentürdichtung
11009085
Temperaturbegrenzer 70°C für Ventilator smeg 818730424 in Backofen
10102254
Dieses runde Sicherheitsthermostat bzw. diese Übertemperatursicherung ist hinten am Kühlungslüfter bzw. Kühlventilator des Herds eingebaut.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627004 , Daewoo 261201301360
Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP Flachstecker Thermostat,Lüfterrad,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,33e176b311a449a8841080b4e498849e,f69909d139a8482a9f30d59b1af50604,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Befestigungsbuchse für Möbel smeg 760570401 an Backofen
10102480
Diese schwarze Kunststoffbuchse ist auf der linken sowie rechten Seite oben am Backofen bzw. Backrohr eingesetzt. Hiermit wird der Ofen mit den anderen Küchenmöbeln verbunden.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629321 Halterung
Thermoelement 1150mm wie Smeg 948650205 für Gasbackofen 10100168
613620
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie smeg 948650205 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435
Der Thermoschalter ist unten am Backofen vom Gasherd eingebaut. Thermostat
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
282111
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
11041728
Türdichtung rundum Smeg 754131752 für Backofen
610423
Gummipuffer Zwischenglas für Smeg Herd 754010189 Dämpfung
11014988
11011025
611852
11013038
11016297
10102544
Innenscheibe für Türe Smeg 692532589 an Backofen
610218
Diese innere Türscheibe bzw. Glasscheibe mit schwarz gesprenkelter Einfassung wurde in Geräten wie im Elektroherd und Gasherd ab 13.07.2010 eingebaut.
Montagehinweise: Zum Einbau bzw. zum Abdichten wird ein Kleb-/Dichtstoff benötigt. Backofenscheibe
Zeitgeber smeg 818600034 für Backofen
10102779
Diese Zeituhr bzw. dieser Timer ist meist links hinter der Bedienblende des Herds eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627264 Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Türverriegelungsschalter smeg 814490844 für Backofen
10102838
Diese rotbraune Mikroschaltereinheit ist vorne oben im Herd eingebaut.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627303 Schalter,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Thermoelement 1150mm Smeg 948650205 für Gasbackofen
610433
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627435 Elektronik
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Grillrost smeg 844092140 458x353mm für Backofen
10102761
Dieses Gitterrost ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11003004 und ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen 1 oder 2 mal eingeschoben. Backofenrost
Zündkopf 00631365
207987
Zündung,Zündung
Brenner 00743286
238561
Brennerkopf,Brenner
Lampe 00627258
207855
Abstandshalter 00627262
207857
Düsensatz Flüssiggas 00629763
207943
Düsen
Adapter 12015189
216470
Türgriff 00747164
213403
Thermoelement 00627435
226827
Thermoelement 1150mm Bosch 00627435 für Gasbackofen
Dieser Thermoschalter ist unten am Backofen des Gasherds eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650205 Heizelement,Heizelement
Ofengitter für Backofen Bosch 11003004 hitzebeständig, robust
267883
Drehgriff-Temperatur 00632815
208031
Schalter 00627303
226798
Griff 00626992
300600
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00743278 Backofen-Belüftung
213249
Tür-Zwischenscheibe für Smeg Ofen 772532591 Hitzebeständig
11002303
300598
Distanzteil 00627266
300712
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Schlauchanschluss 10006024
267629
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Innentür 00688829
211895
Bügel für Ofen Bosch 12004137 Backofen-Heizelement
215992
Brennerrohr 00747166
239693
Brennerkopf,Brenner
Halter für Backofen Bosch 00627300 Backofen-Befestigung
207859
Halter für Ofen Bosch 00627265 Ofentürbefestigung
300711
Dichtung 00688837
234979
Gehäuse-Unterteil 00743279
238557
Ofen-Gitter BSH 12007216 Backofen-Zubehör
216165
Griff 00627301
207860
Schaltelement 00627004
226778
Backofen-Schienenführung links Smeg 848591109 Backofen-Zubehör
11018747
300729
Hebel 00627304
300730
Träger für Bosch-Ofen 10008990 Befestigungselement
10088468
Träger 10008990 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10008990
Innenscheibe für Türe BOSCH 00688830 an Backofen Herd
211896
Diese innere Glasscheibe ist u.a. auch passend wie smeg 692532589 Backofenscheibe,Tür
Heizung-Oberhitze 00743255
238552
Lüftungskanal für Ofen BSH 00743277 Luftführung
213248
Halterung für Ofen Bosch 00627445 Backofen-Zubehör
300799
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00632816 Türdichtung
208032
Ofen-Träger Bosch 10008989 Heizelement
10088467
Träger 10008989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10008989
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
00743254 BACKBLECH
333411
11000155
Unterlegscheibe für Backofen BSH-Gruppe 00629317 Befestigungselement
301474
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629306 zur Ofentür
301469
Backofenkappe für Bosch-Ofen 00629320 Ofenabdeckung
301475
Steckdose für Ofen Bosch 00629321 Stromzufuhr
301476
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00629311 Befestigungselement
301473
Temperaturregler 00627296
226797
Feder 00627352
300749
Gehäuseseitenteil 11002586
267779
Halter für Ofen BSH 00627299 Befestigungselement
207858
Gehäuseseitenteil 00688835
211898
Steckdose für Ofen Bosch 00633871 Stromzufuhr
302630
Abstandshalter für Ofen BSH-Gruppe 00633870 Befestigung, Backofen
302629
Ofengitter BSH-Gruppe 12007215 Backofenrost
216164
Unterlegscheibe Smeg 897210449
608044
Gehäuse-Unterteil 00743270
213247
Türscharnier 12011053
216374
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Breite: 14 mm
Gebäckblech für Ofen Panasonic 480370545 Backofenblech
11060603
Backblech,Kühlschrank,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Temperaturregler 00627283
252547
Isolierteil 00743265
238555
Zündtransformator 00627287
226796
Zündung,Zündung
Brennerrohr 00743281
238558
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 00629762
301623
Düsen
Timer für Ofen Bosch 00627264 Zeitgeber
226793
Halterung für Ofen Bosch 00627440 Backofen-Befestigung
300797
Backofen-Platte für Ofen Bosch 00743282 Kochfeld-Abdeckung
238559
Glasscheibe 00688833
234977
Backofenscheibe,Tür
Abzug für Ofen Bosch 00627307 Heizelement
226799
Halterung für Ofen Bosch 00627441 Backofen-Befestigung
300798
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Träger für Ofen Bosch 00743243 Backofen-Komponente
311381
Backofen-Platte BSH-Gruppe 00688843 Hitzeschutz, Auflage
309007
Motor 00629743
227062
Drehspieß für Backofen Bosch 00750283 Grill, Braten
240500
Bedienblende 00747163
239691
Gehäuseseitenteil 00688836
234978
Anschlusskabel 00750284
312037
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Gehäuse-Rückteil 00688841
234981
Gehäuse-Oberteil 00688842
234982
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00743256 Backofen-Heizelement
238553
Schalter 00627285
300723
Schalter 00627284
226795
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Gehäuseseitenteil 12007214
216163
Gehäuse-Rückteil 00688840
234980
Motor 00752654
240924
Frontglasscheibe 00770223
241321
Backofenscheibe,Tür
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
768413757 HALTERUNG FÜR SIGNALLEUCHTE
3931733
011091477 UNTERES GEHÄUSE
3933993
011091477 UNTERES GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN
5246342
016331381 UNTERER SCHUTZ FÜR OFEN Befestigungsteile
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL
5246350
011810376 UNTERE LEITUNG TANGENTIAL Anschlussteile,Rohre
011091383 HINTERES GEHÄUSE
5250557
011091383 HINTERES GEHÄUSE Gehäuseteile
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE
5698772
011091461 OFENHALTERUNG GEHÄUSE Gehäuseteile
011091478 OBERES GEHÄUSE
5698774
011091478 OBERES GEHÄUSE Gehäuseteile
030890231 GASKAMIN
5698838
030890231 GASKAMIN Anschlussteile
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR
D940483
695210914 GR. TANGENTIALER MOTOR Motoren
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
215412768 SEITENTEIL
F750935
215412768 SEITENTEIL Gehäuseteile
018291530 KLAMMER
F750951
018291530 KLAMMER Befestigungsteile
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP
F93613
698130112 ASS. ROASTING-JACK SP Zubehörteile
848413650 DREHSPIESSTRÄGER
F93618
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Auflagen
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN
3931850
764931161 HANDGRIFF FÜR OFENHEBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS
3932603
018291106 BÜGEL SCHARNIER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS
3932604
018291107 BÜGEL SCHARNIER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
3933817
848413650 DREHSPIESSTRÄGER Zubehörteile,Roste
899371996 SCHRAUBE M5X45
5251545
899371996 SCHRAUBE M5X45 Befestigungsteile
485651527 BACKOFENSFLÄCHE
5260100
485651527 BACKOFENSFLÄCHE Gehäuseteile
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE
8842431
897210107 GEZAHNTE UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER
8842651
895092560 FEDER FÜR TEMPERATURFÜHLER Befestigungsteile
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9
8868464
814490414 MIKROSCHALTER GRILL FÜR THERMOSTAT 958730648-9 Schalter / Taster
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE
F44190
691290955 ZUFÜHRUNG KABEL BAUGRUPPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
